Самопальный краскопульт!
Сообщений в теме: 14
Отправлено 07 August 2007 - 06:09
Всем привет! Хотел поделиться инфой как сделать самопальный краскопульт, а точнее многоразовый балончик для графити! Все гинеальное просто - берем использованный балончик из под краски делаем отверстие в верхней части балончика, срезаем с автомобильной камеры нипель, так чтобы осталось покругу резина. Далее намазываем клеем резину на нипеле и приклееваем в отверстие. Вынимаем содержимое нипеля, через вОООроночку заливаем краску, собираем нипель, накачиваем автомобильным насосом до желаемого давления! ВуАЛЛЛЛЯ! Также можно использовать лак, покрайней мере лучше чем аэр лаком портить. Не у каждого есть возможность купить аэры с разными соплами, можно купить один с мелким дюЗЗЗЗом и для покрытия фона (больших участов) использовать данный ЭКСПОНАТ!!! Буду рад если кАму пригодится!!!! :ab:
upitki
upitki
  • 96 сообщений
Отправлено 07 August 2007 - 08:01
Оригинально! Надо по-приколу попробовать соорудить такой девайс :ab:
Отправлено 07 August 2007 - 09:55
Как будешь делать, если будет возможность, сделай фотки - последовательность изготовления!!! Я думаю многим будет полезно!!!! :ab:
SIM
SIM
  • 355 сообщений
Отправлено 07 August 2007 - 11:12
Когда будете качать воздух в балончик смотрите, чтоб не рвануло :ab: А если всетаки ..., то сообщите при каком давлении, ТБ прежде всего!
Отправлено 08 August 2007 - 07:58
Да ты прав! Помоему на болончиках должно быть написано давление! Если не написано, то методом проб начать с 1 атм и так до 2-х.
upitki
upitki
  • 96 сообщений
Отправлено 08 August 2007 - 14:45
думаю, на работе от компрессора шланг кину и потихоньку увеличивать буду... до взрыва... :tease:
Rdl
Rdl
  • 23 сообщений
Отправлено 10 August 2007 - 19:08
Делал я такое! Тема рулитЪ!!!
Вобщем, что у меня получилось:
1. Сосок лучше от велокамеры, где ниппель - резиновая трубочка.
2. Давление 2.5 - 3 АТМ.
3. наполнять не более чем наполовину.
4. качать лучше компрессором, руками задолбаетесь=).
5. Кэпы (наконечники-распылители) поле каждого раза надобно промывать.
6. Самое главное - СОСОК ВПАИВАТЬ(!!!), предварительно почистифф до металла и обезжирить!
Воть!!! Пользуйтесь!!!
ЗЫ для аэрографии не советую, только для стен. http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/bs.gif http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif
Сообщение отредактировал Rdl: 10 August 2007 - 19:13
Отправлено 11 August 2007 - 12:07
Я сам попробывал делать = это. Результат у меня был плачевный, потеря времени, весь в краске и никакого результата... Незнаю как вы но я больше такими вещами заниматся нехочу http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/bs.gif
Отправлено 13 August 2007 - 06:55
ЗЫ для аэрографии не советую, только для стен. http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/sm69.gif http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/bs.gif http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif
Я думаю, что данный бАААлончик для аэрографии использовать можно, но только для закрытия больших участков (типа фона)!!!
Gladly
Gladly
  • 1962 сообщений
Отправлено 13 August 2007 - 09:52
Товарищи умельцы, а реально ли здесь фотоотчет этого "мероприятия" выложить - жутко интересно стало... http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/bs.gif
