Сообщений в теме: 8
Отправлено 09 August 2007 - 05:33
КтоНить знает как сделать эффект сильно мятой бумаги? Можно конечно фрихендом попробовать с использованием всяких лекал..., а если большая поверхность? Короче я чЁт замАрочился по этому поводу! Есть мнения? :tease:
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 09 August 2007 - 12:41
КтоНить знает как сделать эффект сильно мятой бумаги? Можно конечно фрихендом попробовать с использованием всяких лекал..., а если большая поверхность? Короче я чЁт замАрочился по этому поводу! Есть мнения? :bu:
а на чем задуть надо. Если на бумаге же- то нет вообще никаких проблем. :tease: С остальными материалами - не в курсе :ap:
Romario
Romario
  • 252 сообщений
Отправлено 09 August 2007 - 17:52
КтоНить знает как сделать эффект сильно мятой бумаги? Можно конечно фрихендом попробовать с использованием всяких лекал..., а если большая поверхность? Короче я чЁт замАрочился по этому поводу! Есть мнения? :bc:
а на чем задуть надо. Если на бумаге же- то нет вообще никаких проблем. :tease: С остальными материалами - не в курсе :bk:
:ap: :bu: :bw: ... на металле тож видимо нетрудно.. Берешь машину у заказчикаии и в стену! Мелочь уже руками дорисуешь...
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 10 August 2007 - 04:28
тока потом погладить не забудь, ато клиент нет оценит стараний :tease: :ap:
Сообщение отредактировал BlackSmith: 10 August 2007 - 04:29
Отправлено 10 August 2007 - 05:35
http://www.unrealtech.ru/public/style_emoticons/default/bs.gif http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif ... на металле тож видимо нетрудно.. Берешь машину у заказчикаии и в стену! Мелочь уже руками дорисуешь...
Да пробовал через СТЕНУ, клиент говорит эффект больно реалистичный получился! http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif Говорит давай лучше эффект КАМНЯ!!!! :bp:
Недавно увидел типографскую работу на ДВП (еще делают под камень, дерево). Вот я и замарочился. что этот эффект можно использовать хдениББудь!! (еще пока не придумал где, тользо задумки!!!) http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif
Dzima
Dzima
  • 71 сообщений
Отправлено 22 August 2007 - 18:03
КтоНить знает как сделать эффект сильно мятой бумаги? Можно конечно фрихендом попробовать с использованием всяких лекал..., а если большая поверхность? Короче я чЁт замАрочился по этому поводу! Есть мнения? :az:
ноа свеже покрашеную поверхность (пока не высох растворитель )натяни пищевую пленку и потом мни ее как хочется после чего окуратно снимается и лакеруется будет тебе такой эфект
Отправлено 23 August 2007 - 04:50
на свеже покрашеную поверхность (пока не высох растворитель )натяни пищевую пленку и потом мни ее как хочется после чего окуратно снимается и лакеруется будет тебе такой эфект
Пробовал раньше, получилось не похожА! :az:
slash98
slash98
  • 148 сообщений
Отправлено 28 November 2007 - 21:14
А вот тут в кино видел, мужик, Мишель Кейси, предлогает взять лист бумаки, смять его, на камок под одним углом напылить краски, потом расправить лист и выризать не нужные места. Трафарет получается внатуре.
Сообщение отредактировал slash98: 28 November 2007 - 21:15
#9
Отправлено 16 May 2010 - 15:08
Еще один из вариантов эффекта сильно мятой бумаги, это когда по той же свеже выкрашеной поверхности, катаешь клубок пищевой фольги.
Темы с аналогичным тегами текстура, бумага, мятая бумага, текстура бумаги, рисуем текстуру мятой бумаги
