Сообщений в теме: 131
#71
sastudio
sastudio
  • 15 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 20:30
Работаем канди красками "RM". Мешаем с базой Дю пон.
Могу помочь достать.
niko1961
niko1961
  • 74 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 16:43
Может кому пригодится.Работаем водорастворимым акрилом например белая база.Сверху промежуточный лак продается в автонаборе сохнет моментально.Шкурим чуть чуть 1000 шкурка сверху можете класть канди.И так можно слой за слоем с промежуточной лакировкой.Можно чередовать любые краски.
sastudio
sastudio
  • 15 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 17:42
Лаком вскрываете всю деталь? Или пятном?
Много лака уходит на работу?
Отправлено 20 November 2009 - 06:23
Что бы разные краски чередовать?
MxMaster
MxMaster
  • 142 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 06:25
Экспериментировал с несколькими видами однокомпонентных лаков ( из баллонов). Пробовал как межслойный изолятор. Результат отрицательный. Канди краски "вылазят" через лак, особенно, если их несколько слоев.Темные цвета сразу начинают "светиться" через светлые Кэнди. Так что, надо экспериментировать с конкретным лаком.
Отправлено 20 November 2009 - 07:06
А что у Р-М есть канди? :ab: Можно поподробнее (название, номера....)
niko1961
niko1961
  • 74 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 17:01
Можно только по рисунку тонким слоем.Из балончиков лак не подходит.Межслойный лак он сам матовый и разбовляется растворителем.Бывает в автоподборе.После покрытия не блестит а покрывае рисунок защитной пленкой.Еще хочу сказать что при рисование канди надо хорошо высушивать каждый слой краски тоесть цвет.Я использую фен.Если краска не просохла то при последующем покрытие может проявиться на другом цвете.Проба рукой еще не показатель.Так что сушите феном.По инструкции для высыхания на отлип 12 минут.Феном сушим минут пять потом можно сверху наносить другую краску.Еще хочу добавить что все это касается канди концетратов когда вы их сами мешаете.О готовых разведенных канди сказать не могу может у них другая консистенция.Сам концетрат готовится так.Берем межслойный лак смешиваем с растворителем до нужной вязкости и добовляем канди концетрат.Во многих зарубежных пособиях лак мешают с канди а потом с растворителем.Но при этом потом когда вы мешаете растворитель до нужной вязкости может получится много лишней краски что при нашем рынке нежелательно.Так что мешайте лак с растворителем а потом в нужное количество добавте канди.Некоторые пишут что канди просачивается через другой цвет.Зачем использовать другую краску если можно добиться только с помощью канди.Не имею в виду подложку и предварительную прорисовку.Чтобы добиться перехода к темному цвету желательно не накладывать много слоев одного цвета.Добавте более темную канди и пройдитесь двумя тремя слоями иначи при лакировке трудно выравнять поверхность.
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 18:24
Ничего не понял :ab:
niko1961
niko1961
  • 74 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 18:44
Что именно не понятно.Напиши обьясню подробнее.
MxMaster
MxMaster
  • 142 сообщений
Отправлено 09 May 2010 - 04:34
Сделал сравнительные выкраски.Если кому интересно:
Kandy Koncentrates "House Of Kolor" vs "DeBeer".
http://www.mxmaster....&mx_news_id=129
Kandy Koncentrates "House Of Kolor" vs "Carizzma".
http://www.mxmaster....&mx_news_id=130
Темы с аналогичным тегами краска кенди, краска для аэрографии, краска для аэрографа, краска kandy, краска, kandy, house of kolor, канди
