Сообщений в теме: 131
#81
MxMaster
MxMaster
  • 142 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 18:19
Извиняюсь, за битые ссылки, сайт был на реконструкции, вот поправил.
Kandy Koncentrates "House Of Kolor" vs "DeBeer".
http://www.mxmaster....olor-vs-debeer/
Kandy Koncentrates "House Of Kolor" vs "Carizzma".
http://www.mxmaster....or-vs-carizzma/
Илюха
Илюха
  • 606 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 16:34
Почитал я про Кэнди ,посмотрел работы с ним и захотелось попробовать .... и возникли у меня следующие вопросы:
Первый вопрос: Кэнди концентраты бывает на сольвентной и уретановой основах и чистый пигмент ? Так ли это ?
Второй вопрос : Чистый пигмент можно разводить в сольвентном биндере или лаке ?
Третий вопрос : Кэнди концентрат замешивается на биндере... так ,как утверждают ,что 1 баночки хватит на литр готовой краски вопрос- естественно ,они продают свой биндер и разбавитель....можно ли его заменить ,например биндером и разбавителем из Дю понта ?
Четвёртый вопрос: вопрос: кэнди наносится аэром или пистолетом и сверху его якобы надо перелачивать- так как основа у Кэнди может быть уретановая и сольвентная какой смысл наносить межслойный лак на сольвентную основу? Не проще ли его перекрыть чистым биндером и рисовать дальше или обязательно перекрывать лаком ?
Пятый вопрос :На кэнди сверху уже ничего нельзя нанести ,кроме лака ?
Шестой вопрос : Кэнди НОК и Air Master - есть ли между ними принципиальное отличие и если есть то какое ?
Седьмой вопрос : Где купить Кэнди НОК и АЭР Мастер в Москве ,если кто знает. Сам сейчас не в Москве ,но могут купить и привезти ... если кто -где покупал - сообщите адресок.
Сообщение отредактировал Илюха: 24 October 2012 - 16:35
Отправлено 24 October 2012 - 19:44
1. Кенди концентраты бывают на разных основах, спиртовые, водные, уретановые, сольвентные и т.д. Т.е. кенди концентрат это разведенный краситель в одном из растворителей.
2. Если речь одет порошковом пигменте, то нельзя. Все выпадет моментально в осадок. Если мы говорим о пигментных пастах (к примеру система DuPont, пигментные пасты отдельно, биндер отдельно) то можно безо всяких проблем ... Распределяются равномерно в лаке и биндере.
3. Можно заменить любым биндером, если он будет на той же основе что и кенди краситель, т.е. если сольвентный кенди, значит и биндер должен быть сольвентным, ну и растворитель разумеется :)
4. Межслойный лак и биндер - это одно и тоже, маркетинговые шаги еще никто не отменял :) Но, межслойный лак не поможет ... Вся проблема кенди в самой природе кенди, т.е. он вступает в реакцию с лаком, к примеру, если будете закрывать потом лаком. Т.е. Если вы возьмете и сделаете подложку из серебристого металлика, задуете его красным кенди красителем, а далее (без покрытия лаком) нарисуете светлый рисунок, при покрытии лаком бсветлый рисунок станет розовым, или красным .. так как краситель вступает в реакцию с лаком и подкрашивает его. Т.е. правильно делать так, нанести серебро, далее кенди, потом перекрыть лаком, потом рисовать ... Биндер для кенди в первую очередь нужен для того чтобы этот крситель держался на поверхности .... второе предназначение - разбавление...
5. Ответ в четвертом вопросе ... нанести можно .. но хорошо не будет ...
6. Принципиальное отличие - навряд ли ... Химическое вполне возможно ..
7. Аир-мастер - краски компании diffusion art, соответственно у них есть свой магазин ... там его и можно купить df-shop.ru
#84
MxMaster
MxMaster
  • 142 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 10:17
Мне по прежнему нравится Ваше безапелляционность... "правильно делать так.." Почему правильно, не понятно, совершенно не правильно! Правильно пользоваться одной линейкой проверенных материалов...
Я где то уже выкладывал эту фотографию, не помню где, ну ладно, вот:
Здесь Кэнди+белый пигмент+лак = и ничего не просвечивается и не "вылазит" в лак. Что такое не бывает? Если пользоваться проверенными, правильными материалами все получается "пучком" :)
Я пользовался разными биндерами+кэнди, да, согласен в ряде случаев получается такой эффект, Читайте технички на материалы. Биндер (межслойное связующее) и т.д. - это биндер... что бы кэнди не "вылазил" в лак, это должно быть прозрачное связующее со свойствами изолятора. Например SG100 в ХОК. В этой линейки есть и биндер, но он называется SG150 и выполняет именно функции биндера а не изолятора.Вот с ним+кэнди и происходят "глюки..."
#85
Отправлено 25 October 2012 - 13:23
MxMaster Я высказал свое мнение и свои рекомендации .... будет ли кто то бить шишки себе на лбу самостоятельно, это дело каждого :) Но, предупредить о таком косяке необходимо ... Если Вы говорите что с HoK такого не происходит, значит так и есть ... и можете советовать людям ... Зачем вы ко мне цепляетесь ?
MARKII
MARKII
  • 403 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 14:03
Он не цепляется, он поправил. Не надо так воспринимать. Люди которые спрашивают совета надеются получить здесь достоверную проверенную информацию. MxMaster работает с этими красками, поэтому я бы прислушался к его мнению.
Отправлено 25 October 2012 - 14:04
Ну так я же не против, он же подтвердил мои слова что такие косяки бывают ... Но в системе HoK с применением правильного связующего ничего не происходит ... Все отлично, что не так ?
MARKII
MARKII
  • 403 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 14:08
Да все нормально.
Отправлено 25 October 2012 - 14:13
И я так считаю :good:
Илюха
Илюха
  • 606 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 16:28
"Родилась" следующая порция вопросов ...
А такое прозрачное связующее со свойством изолятора в Дю Понте или Штандоксе есть или там только биндер ?
Кэнди обязательно на серебро накладывать или это делается только при масштабной и эффектной покраске ? Или просто наносится на рисунок аэром или пистолетом и сверху лак ?
Кэнди одной фирмы без проблем между собой смешиваются ?
Какие биндеры других фирм можно мешать с Кэнди НОКа и Аэр Мастрера ( думаю ,на них остановится ) или всё- таки покупать их "родной" биндер ?
Сообщение отредактировал Илюха: 25 October 2012 - 16:28
Темы с аналогичным тегами краска кенди, краска для аэрографии, краска для аэрографа, краска kandy, краска, kandy, house of kolor, канди
