Пересушеная база
Сообщений в теме: 24
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 31 August 2007 - 16:20
Смысл вопроса: вот я рисую базой. Рисую я значит, рисую, выхожу из гаража покачиваясь покурить и вижу- ночь, блин. Да и сил нет уже. :ab: А базу по технологии положено закрыть в течении определенного времени. Иначе она пересохнет и буду проблемы с адгезией лака. И чево делать?. Или к примеру рисунок довольно сложный и за один присест его ну никак не осилить. Надо дня два-три. Как кто решает этот вопрос?
Отправлено 31 August 2007 - 16:34
Вопрос решается следующим образом, покрывается все это дело Биндером (базой) и как бы продляешь жизнь рисунку, ну а вообще я думаю может постоять чуть больше. Насколько я знаю ББ рисует Сикенсом, там машина может стоять без лака и месяц!
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 31 August 2007 - 18:08
А потом по биндеру без всякой подготовки валишь? Матовать не надо и прочие изгаленства? И еще.. Только рисунок можно задуть? Не обязательно всю поверхность, если рисунок конечно значительно меньше, чем все остальное?
Сообщение отредактировал BlackSmith: 31 August 2007 - 18:10
Отправлено 31 August 2007 - 21:49
Задуваешь все как будто покрываешь лаком... После подготавливать ничего не надо... :ab:
#5
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 01 September 2007 - 06:22
Я понял. Спасибо! :ab:
Отправлено 01 September 2007 - 07:14
Ждем твоих работ.... Успехов http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/bs.gif
Dzima
Dzima
  • 71 сообщений
Отправлено 21 October 2007 - 11:00
Смысл вопроса: вот я рисую базой. Рисую я значит, рисую, выхожу из гаража покачиваясь покурить и вижу- ночь, блин. Да и сил нет уже. http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif А базу по технологии положено закрыть в течении определенного времени. Иначе она пересохнет и буду проблемы с адгезией лака. И чево делать?. Или к примеру рисунок довольно сложный и за один присест его ну никак не осилить. Надо дня два-три. Как кто решает этот вопрос?
Ответ : бысросохнующие лаки имеют очень высокую адгезию даже к пересушеной базе проверено опытным путем даже через 2 недели
Malfar
Malfar
  • 337 сообщений
Отправлено 21 October 2007 - 16:34
я тоже самые ответственные места покрываю биндером...но если долго не подхожу, то всё же прохожусь золотистым скотч-брайтом и обезжириваю удачи!
юрии
юрии
Отправлено 05 November 2007 - 12:04
Смысл вопроса: вот я рисую базой. Рисую я значит, рисую, выхожу из гаража покачиваясь покурить и вижу- ночь, блин. Да и сил нет уже. :av: А базу по технологии положено закрыть в течении определенного времени. Иначе она пересохнет и буду проблемы с адгезией лака. И чево делать?. Или к примеру рисунок довольно сложный и за один присест его ну никак не осилить. Надо дня два-три. Как кто решает этот вопрос?
лично видел как подрываеться обдувочным пистолетом,и все от пересыхания базы!
zzz1
zzz1
  • 6 сообщений
Отправлено 27 March 2008 - 11:15
Смысл вопроса: вот я рисую базой. Рисую я значит, рисую, выхожу из гаража покачиваясь покурить и вижу- ночь, блин. Да и сил нет уже. :ag: А базу по технологии положено закрыть в течении определенного времени. Иначе она пересохнет и буду проблемы с адгезией лака. И чево делать?. Или к примеру рисунок довольно сложный и за один присест его ну никак не осилить. Надо дня два-три. Как кто решает этот вопрос?
добавляеш в красу отверитель от лака
простоит несколько дней
